Kontrolky v autě: co která značí?
17.1.2015 | Marek Bednář | Přidat příspěvek
S rostoucí složitostí aut přibývá také kontrolek značících potíže s nějakou částí vozu. Znát všechny prakticky nelze, zorientujte se v nich s námi.
Zvláštní symboly
Problém se skládací střechou
Indikuje problém se skládací střechou kabrioletu či roadsteru. Může to být problém technického rázu, nebo třeba i to, že se střecha správně nedovřela.
Indikace bezklíčového startování
Červená kontrolka signalizuje, že nebyl detekován elektronický klíč či ovládací modul a vůz není možno nastartovat. Zelená naopak říká, že klíč detekován byl a můžete tlačítkem startovat. Oranžové kontrolky mají podobnou funkci; ta s bleskem vpravo znamená, že je potřeba vyměnit baterii v ovládacím modulu.
Sněhová vločka
Může znamenat upozornění na možnou námrazu na silnici anebo také to, že je vůz přepnut do režimu jízdy na sněhu, pokud systémy vozu takovou volbu umožňují; zejména tedy u vozů SUV. V případě, že máte automatickou převodovku, vůz může akcelerovat a řadit jemněji, aby zabránil prokluzu kol.
Indikace možné únavy řidiče
Tento symbol vás upozorňuje, že jste či můžete být unaveni dlouhou jízdou a měli byste si dát přestávku, třeba i s kávou. Může a nemusí mít vykřičník. Dnes je stále častější, dříve byl typický pro některé luxusnější vozy, např. Mercedesy.
Varování o krátkém odstupu
Pokud je vůz vybaven adaptivním tempomatem či nějakým systémem prevence čelních srážek v určitých rychlostech, může mít na přístrojovce tuto kontrolku, indikující příliš krátký odstup od vozidla před vámi anebo také, že míříte ke srážce s nehybným předmětem. Obvykle následuje automatické brzdění ve snaze zmírnit následky nehody. Zelená kontrolka indikuje, že je systém zapnutý, ale nemusí být v každém takto vybaveném voze.
Indikace snadného nastupování
Má-li vůz vzduchový podvozek, tato ikona ukazuje, že sníží světlou výšku na minimum, když zastavíte a budete chtít vystoupit či vyložit náklad. Zelená barva znamená, že je systém aktivní.
Tempomat aktivní
Tempomaty jsou dnes běžné i v Evropě a drtivá většina z nich indikuje funkci nějakou kontrolkou, ať už to je slovo Cruise či ikona tachometru, která může i měnit svou barvu - může být bílá, je-li systém připraven či pozastaven, a zelená, když je v činnosti.
Adaptivní tempomat aktivní
Tyto kontrolky ukazují, že adaptivní tempomat snížil rychlost na úroveň vozu před vámi.
Problém s adaptivním tempomatem
První tři symboly ukazují, že systém je něčím blokován, například nečistotami na radaru v předním nárazníku vozidla. Poslední dva naopak, že na adaptivním tempomatu závada, která musí být odstraněna, aby systém fungoval. Použití těchto kontrolek u různých aut může být různé, vždy má ale význam nějakého problému s adaptivním tempomatem.
Omezovač rychlosti
Má-li tempomat také funkci omezovače rychlosti, takto může být zobrazeno, že omezovač je zapnutý a nastaven na určitou rychlost. Také ale může nabýt formu budíku se symbolem zákazové dopravní značky na místě, kde by u kontrolky běžného tempomatu byla šipka. Opomenutí zapnutí tohoto systému může být velmi nebezpečné, například při předjíždění.
Hlídač jízdních pruhů
Je-li vůz vybaven nějakou formou asistenta jízdy v pruzích (Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist atd.) a tato kontrolka bliká a je slyšet i zvukové varování, opouštíte jízdní pruh bez směrovky, takže podle mínění vozidla nechtěně. Pokud svítí oranžová kontrolka, může to indikovat chybu a nefunkčnost systému či fakt, že je vypnutý.
Systém prevence čelních srážek
Pre-Crash System či Collision Mitigation Brake System nebo i jinak pojmenovaní asistenti mají pomoci v případě, že se blíží náraz do překážky a vy nereagujete. Nemusí fungovat bezchybně, ale to je jiný příběh. Tyto oranžové kontrolky svítí, je-li systém deaktivován či je-li na něm závada. Mohou blikat, pokud se blíží srážka.
Hlídač slepých úhlů
Kontrolky hlídání slepých úhlů se většinou nacházejí ve vnějších zrcátkách, kde se rozsvítí, pokud ve slepém úhlu detekují vozidlo, a rozblikají, pokud zapnete směrovku na dotčenou stranu. Systémy se často jmenují Blind Spot Monitor a pokud na přístrojovce svítí OFF, znamená to vypnutí nebo závadu na systému.
Parkovací senzory
Dobře známá čidla většinou fungují a pískají, pokud zjistí překážku před či za vozidlem. Tyto symboly se většinou vyskytují na tlačítku, které aktivuje přední senzory, zadní se zapínají se zařazením zpátečky. Pokud takováto kontrolka bliká či svítí na přístrojovce oranžovou barvou, znamená to špinavé a tedy nefunkční senzory anebo závadu.
Automatická brzda
Tyto kontrolky indikují automaticky aplikované brzdy například při rozjezdu do kopce nebo u některých aut s automatickými převodovkami také automatické zabrždění, když stojíte např. na křižovatce, takže nemusíte pořád držet pedál brzdy. V prvním případě je takováto kontrolka vzácná, v druhém se docela hodí.
Adaptivní tlumiče
Kontrolky s tlumiči či nápisem Susp jako Suspension se vztahují k případnému adaptivnímu či nastavitelnému odpružení vozidla. Oranžová barva značí problém (CK = Check), zelená stav systému.
Indikace módu tažení přívěsu
Pokud má vůz speciální režim pro tažení přívěsů, což je běžné u amerických pick-up trucků a SUV, tyto kontrolky mohou indikovat aktivaci takového režimu.
Start-stop aktivní či neaktivní
Je-li systém start-stop aktivní, takovéto či podobné kontrolky nebudou svítit vůbec nebo budou svítit zeleně. Je-li vypnutý nebo čeká-li na zahřátí motoru, aby začal být činný, kontrolky svítí oranžově. A pokud je na něm závada, může být u symbolu zobrazen vykřičník.
Indikace eko-režimu
Může-li být váš vůz přepnut do ekologického, teoreticky palivo šetřícího jízdního módu, tyto kontrolky ukazují, že je tento mód zapnutý. Také ale tyto kontrolky, až na tu poslední, mohou ukazovat, že váš současný styl jízdy je ekonomický, nezávisle na zvoleném módu či zda vůbec máte možnost volby módů.
Indikace vhodnosti přeřazení
Takto může vůz indikovat, že pro lepší spotřebu paliva je vhodné přeřadit na vyšší rychlostní stupeň. Také může být zobrazeno číslo vhodnějšího stupně a šipku nahoru nebo dolů ve vztahu k aktuálně zařazenému kvaltu.
Sportovní režim
Můžete-li volit z jízdních módů auta, takto může být indikováno navolení sportovního. Co to znamená pro jízdní vlastnosti, záleží na každém autě, ale většinou je podvozek tvrdší a pedál plynu citlivější.
Pohon všech kol aktivní
Máte-li ve voze přiřaditelný pohon všech kol, tyto kontrolky indikují, že jste jej uvedli v činnost. Písmeno V znamená vektorování točivého momentu. Při rozsvíceném 4x2 míří síla jen na jednu nápravu, režim 4x4 Auto volí mezi pohonem jedné a obou náprav podle aktuální situace.
Redukční převodovka v činnosti
Je-li váš vůz vybaven dvoustupňovou redukcí, symboly 4HI či 4x4 High znamenají rychlý převod pro běžnou jízdu, 4LO či 4x4 Low pro náročné podmínky, kdy je potřeba velké síly, ale malé rychlosti.
Uzávěrka diferenciálu
Tyto symboly znamenají, že jste tlačítkem uzavřeli některý z diferenciálů, většinou středový. Nejschopnější offroady však mají manuální uzávěrky všech tří diferenciálů. S uzavřenými diferenciály nejsou možné rozdílné otáčky kol, takže se tato funkce používá jen na kluzkém podkladu. Na suchém asfaltu hrozí zničení diferenciálů či jiných součástek pohonu, jsou-li uzávěrky aktivní.
Problémy s pohonem všech kol
Pokud tyto symboly svítí, je na pohonu všech kol závada. Může být indikováno také prostou oranžovou kontrolkou s písmeny AWD či 4WD. Je nutno co nejrychleji zajet do servisu, protože dlouhá jízda s vadným pohonem ho může závažně poškodit.
Kontrolky specifické pro hybridní a elektrická vozidla
Problém s baterií hybridu
Ikona baterie s nápisem Main znamená, že hlavní akumulátor hybridu, tedy nikoliv standardní autobaterie, má problém a je nutno jej nechat odstranit. Pravý symbol znamená, že je závada na vysokonapěťovém systému vozidla, v tomto případě většinou plug-in hybridu.
Problém s pohonným ústrojím elektromobilu
U některých elektroaut je tento symbol náhradou klasické kontrolky motoru zmíněné výše a indikuje problém s elektromotorem, nabíjením, baterií či převodovkou. Je nutná návštěva servisu.
Vybitá baterie elektromobilu
Adaptace kontrolky nízké hladiny paliva v nádrži. Říká, že je potřeba připojit vůz k nabíječce, protože baterii dochází „šťáva”. Ikona vpravo s bleskem znamená nedostatečné nabití vysokonapěťové baterie elektromobilu. Vůz je potřeba každopádně připojit k nabíječce.
Snížený výkon elektromobilu
V Evropě či v evropském autě tato ikona znamená, že byl snížen výkon elektromobilu pro téměř vybitou baterii, ve východní Asii či v autě pocházejícím z té oblasti říká, že byl snížen výkon kvůli závadě.
Kontrolka nabíjení
Tato kontrolka indikuje, že se vůz nabíjí, a zhasne či zezelená, pokud je baterie nabita. Podobně jako některých mobilních telefonů.
Elektrický režim
Většina hybridů včetně Toyoty Prius má někde na palubní desce tlačítko, kterým se zapne elektrický režim, indikovaný těmito kontrolkami. V takovémto módu vůz nastartuje spalovací motor pouze v případě, že je baterie vybita či pokud překročíte určitou rychlost.
Hybrid je připraven
Protože hybridy se ve většině případů rozjíždějí na elektřinu, tyto kontrolky ukazují řidiči, že je vůz připraven a může vyrazit na cestu.
Problém s externím zvukovým upozorněním
Je-li hybrid vybaven vnějšími reproduktory pro upozornění zbytku světa, že se blížíte, a je-li na nich závada, těmito kontrolkami je o ní řidič informován.
Kontrolky specifické pro dieselová vozidla
Žhavení
Kdo někdy startoval diesel za mrazivého rána, jistě na tuto kontrolku zíral a hypnotizoval ji, aby konečně zhasla. Indikuje činnost žhavicích svíček vznětového motoru, které usnadňují jeho start. Dnešním dieselům trvá žhavení tak krátkou dobu, že v létě tuto kontrolku ani nemusíte postřehnout, v zimě je aktuální pořád.
Regenerace filtru pevných částic
Tyto nákladné filtry zbavují výfukové plyny naftových motorů pevných částic. Je potřeba jejich občasná regenerace, která se provádí, jedete-li např. po dálnici konstantní rychlostí s vyššími otáčkami. Její potřebu či provádění indikuje oranžová kontrolka. Je-li červená, filtr potřebuje okamžitou regeneraci. Poslední symbol indikuje nedostatek katalytické kapaliny, např. AdBlue, kterou tak je potřeba doplnit.
Voda v palivu
Tyto kontrolky indikují příliš velké procento vody přítomné v naftě. Pokud jste čerstvě natankovali a tento symbol se rozsvítí, je nutné vyčerpat naftu z nádrže, protože je kontaminovaná vodou a jejím spalováním může být poškozen motor. V ostatních případech tento symbol indikuje nutnost servisu patřičného filtru.
Zdroj: DashboardSymbols
< Předchozí3 / 3
16.4.2024
- Šéf Audi neví, kde mu hlava stojí. Po přehodnocení elektrických plánů znovu říká něco jiného, je ale připraven to zase změnit
20.3.2024 - Ani Lancia nečeká, že by s elektrickým Ypsilonem uspěla, rychle vytáhla o stovky tisíc levnější spalovací verzi
20.3.2024 - Od letošního 1. října už nesmíte používat zimní pneumatiky s označením M+S
20.3.2024 - Nové prodejní a servisní centrum Porsche v Nizozemsku je hotové, otevřít ale nemůže, není pro něj elektřina
20.3.2024 - Sbohem, elektřino. Nový Fiat 500 po 4 letech v prodeji dostane spalovací motor, elektrická verze propadla
21.3.2024
- Řidiči, co to mají v ruce... 04.19. 00:27 - abgx1
- Pneu koutek 04.19. 00:10 - abgx1
- Dříve M135i, nyní ///M2 04.18. 22:02 - Eda
- BMW Divize 04.18. 14:15 - pavproch
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 04.18. 14:05 - mattonecz
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 04.17. 22:23 - Lachende Bestien
- Volkswagen obecne 04.17. 14:18 - HondaMan
- Fiat a vše kolem nich 04.17. 12:55 - pavproch
