Co dělat, když vám zamrzne ostřikování čelního skla? Pár triků pomůže i na cestách
18.1.2019 | Mirek Mazal
Je to jedna z typických zimních nepříjemností daná použitím nekvalitní nemrznoucí kapaliny nebo podceněním situace. Následky nejsou příjemné, chytrá řešení ale existují.
Zima pro motoristy obecně není bezstarostným obdobím, některé komplikace s ní související ale nadělají vrásky na čele více než jiné. Typickým problémem při používání auta v zimních měsících je zamrznutí kapaliny ostřikovače, kvůli němuž nemůžete čelní sklo dostatečně dobře očistit, se všemi nepříjemnými následky z toho pramenícími.
Obvykle si za to můžeme sami, když v nádržce ostřikovače necháme letní směs nebo příliš naředěnou zimní, někdy jsme v tom ale i zcela nevinně. Některé kapaliny v prodeji nemají avizované vlastnosti, zejména ne po naředění vodou, a tak se při větším mrazu stane, že systém zamrzne i s ním.
Jízda bez funkčního ostřikovače může být velmi nepříjemná, zejména pak ve chvíli, kdy silnice je jen mírně mokrá. Pak z ní kola auta před vámi sbírají nečistoty, sklo vám ale zašpiní jen tak, že přes něj pořádně nevidíte, pořádně jej ostírat jen stěrači bez kapaliny ale není možné. V takový moment je někdy nutné i zastavit.
Tím sice zabráníte riziku nehody, ale zamrzlé ostřikování tím ale nevyřešíte. Co s tím? I z této šlamastyky lze vybruslit pár snadnými triky.
Univerzální způsoby řešení zamrzlé kapaliny ostřikovačů
Pokud systém ostřikování jednou zamrzne, nic než více tepla mu funkčnost nevrátí, pomineme-li tedy mechanickou rozborku. Rychlá univerzální řešení existují dvě, tedy pokud s sebou v autě nevozíte mobilní vysoušeč vlasů...
Ucpaná nádržka kapaliny spolu s neprůchodnými hadičkami plnými ledu povolí nejsnáze pomocí dlouhé jízdy nebo při zaparkování v teplém prostředí. Delší cesta nebo odstavení vozu například v podzemním parkovišti u nákupního nebo kancelářského centra zahřeje prostor motoru natolik, že se nežádoucí led rozpustí. Pokud nepoužíváte čistou vodu, obvykle stačí změna teploty o pár stupňů a toho lze výše zmíněným snadno docílit.
Pochopitelně, cestovat bez ostřikovače může být z výše zmíněných důvodů ošemetné, pak je třeba improvizovat. Pokud se vám čelní sklo v zimě zašpiní natolik, že zhoršuje výhled, stačí na chvíli zastavit u trochy čistého sněhu a naházet jej na sklo. S vyhřátým interiérem sníh rychle roztaje a poslouží jako chybějící kapalina pro jednorázové vyčištění skla. V nejhorším bude potřeba tento postup opakovat každých pár kilometrů do chvíle, než led povolí, lepší řešení do terénu ale ještě nikdo nevymyslel.
Snad nemusíme dodávat, že jakmile jednou led povolí, je třeba co nejrychleji koupit kvalitní nemrznoucí kapalinu a doplnit ji do nádržky - jinak si další den můžete „znovz užít” totéž.
Jak rozmrazit motorek ostřikovačů
Pokud se po udělení pokynu páčkou pod volantem na okno neozve ani motorek ostřikovače, je to špatné. Pro jistotu je vhodné nejprve zkontrolovat příslušnou pojistku, ticho v zimě ale obvykle značí zamrznutí, ne přepálený kontakt v pojistkové skříni. V žádném případě není vhodné vší silou zkoušet držet páčku dlouhou dobu, aby si tekutina prorazila vlastní cestu, mohlo by dojít k přehřátí mechanismu a jeho zničení. Východiskem je v tu chvíli jen jeden z výše zmíněných univerzálních způsobů řešení zamrzlé kapaliny ostřikovačů.
Jak rozmrazit trysky ostřikovače
Na zamrzlé trysky pod čelním sklem jistě jistě také platí přirozené teplo, s tím z motoru tady ale obvykle počítat nemůžete, trysky od ně bývají daleko a navíc vystavené okolnímu chladnému prostředí. I tady je ale možné urychlení a teď nemluvíme o dokoupení vyhřívaných trysek, to by byla poněkud knížecí rada.
Šanci na úspěch dává hadřík namočený do alkoholu nebo nemrznoucího koncentrátu a následné utření postižených částí. Dalším trikem je horká jehla, kterou je možné vyčistit zledovatělé otvory. V závislosti na umístění ostřikovačů je také možné použít topení v interiéru jeho nasměrováním na přechod mezi čelním sklem a karoserií vozu.
Jak rozmrazit kapalinu v nádržce ostřikovačů
S opatrností je dobrým pomocníkem obyčejná teplá, raději nepříliš horká voda. Postupným nalitím do nádržky dojde ke zvýšení teploty uvnitř a rozehřátí podpoří nastartovaný agregát. Po chvíli je možné zkusit spustit ostřik. Efekt tání znásobí nemrznoucí směs, ale naopak se nedoporučuje používat vroucí vodu, protože v důsledku silného teplotního rozdílu může povolit materiál zásobníku - někdy může pomoci jen teplejší voda, kterou u čerpacích stanic v zimě skladují za vchodovými dveřmi.
Rozpuštění ledu v nádobce ostřikovačů usnadní i alkohol. Příznivci lihovin mají další záminku pro doplnění zásob, protože silný nápoj může v krajní situaci posloužit jako účinné rozpouštědlo. Možnost podělit se s autem o vodku je výjimečná příležitost k otevření nové lahve, jen řízení poté musí převzít někdo jiný...
Zdroj: Motorsport
