Tohle je největší šílenost Ženevy 2016, motorka s osmiválcem Maserati
3.3.2016 | Marek Bednář | Přidat příspěvek
Tento stroj má 400 kg a ani 70kilový jezdec na něm nezhatí poměr výkonu a hmotnosti nejméně tisíc koní na tunu. Převodovka tak stačí jednostupňová.
Možná si vzpomenete na Dodge Tomahawk, motorku, která měla čtyři kola a v útrobách podélně umístěný desetiválec z Viperu SRT10 s celými jeho 8,3 litry objemu. Moc jezdit se na tom asi nedalo, ale sedělo se na tom jako na motorce a teoreticky by to prý bylo schopno zvládnout 400 km/h. Nová kreace Ludovica Lazaretha je pokračováním této ideje.
Nemá gigantický desetiválec, ale na motorku je tu pořád hromada válců i objemu. Lazareth LM847, jak se tento stroj jmenuje, má 4,7litrový osmiválec od Maserati. To znamená 470 koní a 620 Nm při hmotnosti 400 kg, takže se sedmdesátikilovým jezdcem to dělá tisíc koní na tunu. Něčím takovým se nemůže pochlubit ani Bugatti Chiron.
O přenos výkonu na zadní kola - jsou tu dvě pneumatiky, stejně jako vpředu - se stará jednostupňová převodovka, hydraulická spojka a dva řetězy. To znamená, že není co řadit, v podstatě záleží na tom, jak moc otočíte plynem a podle toho zrychlujete. Troufáme si říci, že se už ve třetině plynu bude potřeba držet hodně pevně. Odpovídajícím způsobem silné jsou i brzdy - jsou tu osmipístkové třmeny Nissin a kotouče Brembo s průměrem 420 mm vpředu. Vzadu jsou čtyřpístky a 255mm kotouče.
Náboj dvojitého předního kola připomíná ten na zmíněném Tomahawku; ono asi není moc co vymýšlet, pokud tento způsob funguje, nikdo tu nehovoří o sériové výrobě či prodeji. Záď se sedadlem pochází z Ducati Panigale a svým způsobem ke zbytku motorky krásně sedí. Počítejte s tím, že se na řidítka bude potřeba řádně natáhnout. A absence jakéhokoliv větrného štítu také asi nebude moc přispívat k pohodě jezdce.
Ale jak už stojí výše, tohle není motorka stvořená pro zdolávání stakilometrových vzdáleností, je to spíš show-bike. Neznáme ani jízdní dynamiku. O show se ale tenhle stroj postarat skutečně dovede, vypadá démonickým způsobem krásně.
Tip: Projděte si všechny novinky ženevského autosalonu 2016.
Lazareth LM847 je vážně k vidění v Ženevě, i když o auto jde jen z části. Velké části...
Takhle to vypadá, když někdo vezme motor, přimontuje na něj kola a sedačku a prohlásí to za hotové vozidlo
- Policejní kontroly a měření 11.06. 10:18 - bojler
