Mercedes vyvinul elektromotor s extrémním poměrem výkonu a hmotnosti. Řeší tím ale problém, který neexistuje
7.12.2025 | Petr Prokopec
Mercedes se musel zmocnit firmy specializované na vývoj těchto jednotek, aby toho dosáhl. A výsledek si jistě zaslouží potlesk, data nového motoru jsou fenomenální. Tohle ale není problémem elektrických aut ani v nejmenším, ten hlavní leží jinde a tento vývoj ho nijak neřeší.
Pokud spalovacímu motoru zvýšíte výkon, aniž byste museli přistoupit k ústupkům majícím zásadní vliv na jeho hmotnost, rozměry či efektivitu, můžete u vozů, které jej budou používat, počítat s citelným zvýšením dynamiky. To pak budete mít k dispozici do takové míry, do jaké jej budete schopni využít. Čím menší, výkonnější a efektivnější motor stvoříte, tím lepší auto máte, neboť i když větší výkon povede k vyšší spotřebě paliva, zvětšení nádrže nebo nutnost častějšího tankování nemá podstatný vliv ani hmotnost, ani na využitelnost auta.
Jakmile se ovšem od spalovacích aut přesuneme k elektromobilům, takhle jednoduché to není. Výkonnější nebo lehčí motor pomůže, s efektivitou se ale není moc kam posouvat, neboť se začíná blízko 100 procentům. Vysoký výkon též není ničím nedostupným, a i když snížíte hmotnost motoru na 0 kg, což je pochopitelně reálně nemožné, pořád neřešíte ten hlavní problém.
Tím není motor, jeho výkon, hmotnost nebo efektivita, ale baterie. Jsou velké, těžké, mají vzhledem k těmto parametrům mizernou kapacitu a dobít opravdu rychle je nejde - rozdíl mezi tankováním a dobíjením je propastný. Navíc je vozíte stále stejně velké a těžké vždy a všude bez ohledu na míru nabití. Pokud tedy chcete vyřešit dnešní problémy elektromobilů - téměř všechny najednou - potřebujete diametrálně, ale diametrálně odlišné baterie. Dokud je nemáte, můžete se pochopitelně snažit na jiných úrovních, nic tím nezkazíte. Ale také tím prakticky nic nevyřešíte, bude to jako když se v domě s permanentně otevřenými okny pokusíte vyřešit problémy s vytápěním zvýšením efektivity kotle. Fajn, ale... Teplo vám uvnitř domu stejně nebude.
Proto musíme - ač neradi - konstatovat, že jakkoliv se všemožné firmy snaží dosáhnout průlomů v jiných oblastech (a někdy i uspějí), současné baterie znamenají taková omezení, že je ničím jiným než zlepšením samotných baterií nelze překonat ani podstatně zmírnit. Jakékoli zlepšení jiných komponentů elektromobilů zkrátka nepřináší takový benefit, jak by tomu bylo u spalovacích aut. Proto neskáčeme do vzduchu při pohledu na data nové jednotky společnosti Yasa, dnes divize Mercedesu, jakkoli jsou vlastně ohromující.
Původně britská firma, kterou Mercedes převzal v roce 2021, totiž oznámila, že u svého axiálního elektromotoru dosáhla rekordní výkonové hustoty. Na jeden kilogram jednotky totiž připadá 80 koní, což je velký posun vůči poslední verzi, s kterou se Yasa pochlubila letos v létě. Tehdy totiž motor produkoval 57 koní na kilo. A protože jednotka váží jen 12,7 kilogramu, dokáže nabídnout 1 020 koní ve špičce a 476 až 612 kobyl trvale, což je na agregát, který unesete v batohu, vážně působivé.
Yasa navíc dodává, že nejde o žádné teoretické výpočty. Pohonná jednotka již existuje ve formě funkčního prototypu, jehož výkon byl ověřen na motorové brzdě. Britové navíc při výrobě nepoužili žádné exotické materiály, výroba by tak měla být vcelku levná. To vše je skvělé, řeší to ale problém, který v podstatě neexistuje. Efektivita a výkonová hustota existujících elektromotorů jsou už dnes v jiné dimenzi než u spalovacích jednotek. Bez baterií schopných uložit stovky kWh v pár desítkách kilech, které lze doplnit lusknutím prstu, je to k ničemu.
Tím nechceme práci Britů shodit. Potlesk si zaslouží, neboť dostat z necelých třinácti kil drátů 1 020 koní, je opravdu působivý počin. Jenže pokud si otylý člověk koupí nové běžecké tretry, mistr světa v běhu se z něj nestane. Jakkoli se tedy Mercedes bude moci hlavně u budoucích vozů AMG chlubit šílenými čísly, lidé reálně i nadále budou vnímat hlavně negativa elektromobility, tedy vysokou hmotnost, nízký dojezd, zdlouhavé dobíjecí a velký propad hodnoty. Za vše z toho mohou baterie, ba-te-ri-e.
Mercedes se skrze svou divizi Yasa pochlubil rekordním elektromotorem, který při 12,7kilové hmotnosti produkuje šílených 1 020 koní. To si jistě potlesk zaslouží, ovšem problémy bateriových aut se skrývají jinde. Foto: Yasa, tiskové materiály
Zdroj: Yasa
8.3.2026
7.3.2026
Odepsal 950 tisíc Kč za 5 měsíců a téměř žádný nájezd. Majitelé elektrických aut se v obavách z dalších ztrát smiřují i s tímto
BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit
Porsche zařízne svůj největší moderní propadák po jediné generaci, nástupce nečekejte
Renault si nemůže pomoct. Svou legrační strategii nahradil novou s ještě komičtějším jménem a tragikomickým obsahem
