Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst
Čištění motorového prostoru je náročné proto, že nemůžete použít moc vody, a také je to prostor velmi členitý. Přesto jde krásně vyčistit, víte-li, jak na to.
  3. Život řidiče
12.7.2017 | Marek Bednář | 32 příspěvků
Auto pečlivě vyčištěné je na pohled krásnější než špinavé, týdny či měsíce nemyté. I interiér jde vyčistit - či nechat vyčistit - relativně snadno. Jenže pak tu je motorový prostor, který bývá často dost špinavý, ať už od oleje nebo od špíny ze silnice, které tu je o to víc, pokud motor nemá zespoda žádný kryt.
Někteří „experti” myjí motor tlakovým čističem, tzv. wapkou, ovšem to je způsob krajně nevhodný, protože v motoru je spousta míst, kde voda nemá co dělat. A wapkou ji tam poměrně spolehlivě vtlačíte. Pak se můžou objevit problémy, od obtížného startování, dokud motor neuschne, po zkorodované vnitřnosti konektorů.
Přesto je možné umýt motor, a to s velmi dobrými výsledky. Americký mechanik ChrisFix ukazuje, jak na to, v pěti krocích. Nejsou možná zrovna jednoduché a na konci videa, které si můžete pustit níže, říká, že celý proces u jednoho auta trvá zhruba dvě hodiny. Výsledky jsou ovšem opravdu působivé.
Potřebovat budete utěrky z mikrovlákna - klidně jich kupte velký balík, jsou vynikající i na mytí auta zvenčí -, různé kartáče včetně ocelového a čističe trubek, fixy s barvou, čisticí ubrousky, vosk ve spreji, oživovač černých plastů, velký igelitový pytel na odpadky, vysavač, kompresor či fukar, a vodu se saponátem na nádobí. Je potřeba odstranit i nánosy oleje, ale zároveň nic nepoškodit, takže prostředek na nádobí je agresivní tak akorát. Jak dál, si probereme bod po bodu.
1. Příprava
Voda a elektřina k sobě nepatří, takže před mytím je nejlepší vyjmout baterii. Pokud je v zavazadelníku nebo není snadno přístupná, stačí odpojit oba kontakty, aby nedošlo k nějakému zkratu. Je také dobré pořádně si motorový prostor prohlédnout a najít věci, které by neměly být příliš mokré, zejména alternátor, rozdělovač, oblasti zapalovacích svíček apod. Pochopitelně, všechno pod kapotou je odolné vodě, abychom mohli jezdit v dešti, takže trocha vody ničemu nevadí, ale opatrnost je na místě.
Dobrým nápadem jsou rukavice jako ochrana rukou proti agresivním látkám a vhodné je také připravit si všechno potřebné někde poblíž, abyste to měli po ruce a abyste na to místo mohli také nářadí odkládat a nemuseli ho o minutu později hledat. Také zkontrolujte veškeré uzávěry, měrky kapalin a podobná místa, aby se třeba voda nedostala do oleje.
Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 1 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 01Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 2 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 02Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 3 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 03Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 4 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 04Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 5 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 05Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 6 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 06
2. Suché čištění
Prvním krokem skutečného čištění je zbavení motoru všech suchých nečistot. Vezměte vysavač a kartáč a v celém motorovém prostoru postupně z jedné strany na druhou uvolněte prach kartáčem a vysajte ho vysavačem. Na místa, kam se nedostanete kartáčem a vysavačem, můžete použít tlakový vzduch.
Máte-li pod kapotou velký hliníkový kus, třeba sání, který je špinavý a má povrchovou korozi, funguje nejlépe ocelový kartáč - a nejlépe takový, který se točí sám, tedy ve formě nástroje na přímou nebo úhlovou brusku. Ručním ocelovým kartáčem to jde také, ale je s tím mnohem víc práce a výsledek není tak působivý. Tento krok ale má skutečný smysl jen tehdy, pokud je onen hliníkový kus vizuálně dominantní, jinak výsledek zanikne.
Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 7 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 07Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 8 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 08Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 9 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 09Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 10 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 10Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 11 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 11
3. Mokré čištění
Třetí krok konečně zahrnuje i vodu a jako první je potřeba říci, že není vhodné čistit motor horký. Jednak to způsobí odpařování vody, která pak může zkondenzovat i na místech, kam by se jinak nedostala. A pak může kontakt se studenou vodou pokřivit nebo poničit některé kovové části. Je to stejné, jako když nalijete horkou vodu na čelní sklo, když se vám nechce ho škrábat od námrazy - také praskne. U motoru je riziko jistě menší, ale přesto existuje. Vlažný motor nevadí, dokonce se prý čistí lépe, ale horký nechte vychladnout.
Igelitovým pytlem na odpadky přikryjte motor, protože první je na řadě voda z hadice. Začněte odshora - řádně umyjte kapotu a tlumicí materiál, ovšem jen pokud je v pořádku - je-li potrhaný nebo prověšený, vyhněte se mu, abyste vodou situaci ještě nezhoršili. Pak aplikujte vodu s prostředkem na nádobí a očistěte lakované části utěrkou z mikrovlákna. Pak opět všechno opláchněte hadicí.
Následuje vnější část motorového prostoru. Opláchněte ji hadicí, ale s rozumným tlakem, abyste nenatlačili vodu, kam nepatří. Utřete prostory, na které se dostanete, čisticími utěrkami. Pokračujte mýdlovou vodou a různými kartáči, abyste vyčistili každé místečko. Opět prostor opláchněte hadicí.
Pak odstraňte igelitový pytel z motoru a současně zapomeňte na hadici s vodou, na motor samotný není vhodné ji používat. Začněte čisticími ubrousky, kterými odstraníte nánosy olejů a špíny. Pak postříkejte čištěný prostor mýdlovou vodou; všimněte si, že ChrisFix odstranil sání, takže pokud uděláte něco podobného, dbejte na to, aby se nedostalo moc vody do hadic. Nebo je ucpěte kouskem hadru. A opět nastupují různé kartáče - a na utření motoru následně utěrka z mikrovlákna, protože opláchnout ho hadicí nelze.
Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 12 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 12Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 13 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 13Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 14 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 14Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 15 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 15Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 16 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 16Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 17 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 17Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 18 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 18Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 19 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 19Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 20 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 20Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 21 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 21Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 22 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 22Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 23 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 23Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 24 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 24
4. Sušení
Motor je třeba před finálním detailním čistěním osušit, takže se chopte utěrky z mikrovlákna a pečlivě motor utřete. Přitom také odstraníte ještě víc špíny - poznáte to podle toho, že utěrka bude špinavá. A také najdete místa, na která jste předtím zapomněli, takže je můžete dodělat. Utěrkou také vysajte všechnu vodu z různých prohlubní, jako třeba kolem vstřikovačů paliva nebo svíček.
Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 25 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 25Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 26 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 26Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 27 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 27
5. Detailní čištění
Nyní přichází ke slovu vosk ve spreji. Začněte kapotou, kterou štědře postříkáte a vyleštíte utěrkou z mikrovlákna. ChrisFix také odstranil izolaci zpod kapoty a nastříkal ji na černo barvou na látky ve spreji, což jistě není nezbytný krok. S voskem a utěrkou pokračujte i na všech lakovaných částech motorového prostoru.
Na oživení plastových a gumových dílů pod kapotou použijte oživovač na vodní bázi, protože cokoliv olejového na sebe pak bude chytat nečistoty. WD40 i motorový olej jsou nevhodné právě z tohoto důvodu, navíc jsou agresivní a mohou díly poškodit. Oživovač nanášejte štětcem, dbejte na to, aby se nedostal na řemeny, a pak ho nechte 10 minut působit. Pak vyleštěte potřené díly utěrkou z mikrovlákna.
Nakonec přicházejí ke slovu fixy s barvou. Pokud je třeba kontrastní barva písmenek z nějakého víčka sloupaná nebo někde najdete zrezivělou matku, všechno tohle můžete fixem obnovit. Jsou to drobnosti, ale výsledek vypadá hezky a „detailing” je od toho, nevynechat ani jediný detail.
Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 28 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 28Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 29 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 29Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 30 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 30Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 31 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 31Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 32 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 32Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 33 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 33Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 34 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 34Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 35 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 35Jak dokonale vyčistit motor auta? Dá to práci, ale z výsledku můžete skoro i jíst - 36 - detailing motoroveho prostoru chrisfix 36
A je hotovo. Práce to není málo a musíte být pečliví, na což nemá každý trpělivost, ale výsledky skutečně stojí za to nejen pokud máte své auto za „leštěnku”. Navíc, nejen že je motorový prostor čistý, většina jeho částí je také lépe chráněna proti vnějším vlivům než před čištěním, a to se hodí nejen pro dobrý pocit z hezčího auta...
Zdroj: ChrisFix@YouTube
Marek Bednář
Další zajímavé články:
Diskuze 32 příspěvků
Reklama
Autobazar
